Mitsubishi Carisma: Klepstoters tikken nog af en toe, kan dit kwaad?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GDI
Doordat ze er bij de garage verkeerde olie in hebben gedaan begonnen de klepstoters te tikken.
Heb inmiddels twee keer de olie ververst en rustig stationair laten lopen.
Het getik is eigenlijk helemaal verholpen, behalve de eerst paar minuten dat hij warm begint te lopen tikt hij nog.
Na enkele minuten is het geheel verdwenen.
Bij de dealer zeiden ze dat dit verder geen kwaad kan, deelt iemand die mening met hun?
Alvast bedankt!
mark-1985
360 km
dat kan geen kwaad en het is dat ze op dat moment nog niet vol zitten met olie.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
dit kan je de garage niet aanrekenen dit heeft met verkeerde olie niets te maken er moet 10w40 in deze motoren hebben veel last van koolaanslag
mitshu 725 km Reageer
de GDI motoren moeten op advies van Mitsubishi 5w30 of 10w30 volledig synthetische olie hebben. Deze olie is beter in staat om de vervuiling van de verbranding op te nemen dan een half-synthetische olie. Het tikken kan geen kwaad, is alleen hinderlijk.
Bullet 1.045 km Reageer
Oke bedankt zover, dan hoef ik me daar geen zorgen meer om te maken.
@ Mitshu, het getik is begonnen zodra ze de 10w40 erin hebben gegooid.
Die olie moet er zeker niet in. 5w30 is de olie die erin moet, staat ook duidelijk in de boekjes,
ik weet nu wel dat ik daar geen afleveringsbeurt bij de volgende auto neem :D
mark-1985 Topicstarter 360 km Reageer
Of er geen auto meer kopen,als ze niet eens weten wat er in moet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
