Mitsubishi Space Star: koelvin gaat direkt draaien na contact aan zetten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8gdi mottype 4G93
Als contact aan gaat of starten dan gaat gelijk de koelvin van radiateur en condensor permenaent draaien.
Regelkast van koelvinnen op het vin huis en relais in zekeringkast en temp sensor zijn al vervangen.
Heeft er nog iemand een tip ?
gier
175 km
storing zelf opgelost aan de hand van elektrisch schema van de dealer.
Uit eindelijk probleem was een draad breuk tussen ecu en ventilator regelaarskast
Stuur draad voor aansturing puls was defect
gier Topicstarter 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
