Mitsubishi Galant: Koersinstabiliteit
Bouwjaar: 2000
Sinds enige tijd is mijn auto erg gevoelig voor zijwind. Uitijning en balancering van de banden is oke. Bandenmerk is Bridgestone Potenza, volgens mij een prima band.
Kilometerstand is 136000 en schokbrekers zijn nog niet vervangen.
alexb247
100 km
zit waarschijnlijk speling op het stuurhuis. Kun je controleren dmv stuur licht heen en weer te bewegen, en te kijken of je wiel direct al heen en weer gaat, of dat je iets door moet sturen.
Wilco12028 125 km Reageer
zit er geen fuseekogel vast of te veel speling komt nog wel eens voor ( komt je stuur wel helemaal terug na het nemen van een bocht of blijft hij net voor het de recht uit stand scheef staan , dan is er waarschijnkijk een fuseekogel defect )
succes
arie559 575 km Reageer
de mijne is ook gevoelig. denk dat het ook komt door de slappe standaard vering van de galant.
Ik zou een paar goede schokdempers monteren, bijv. koni's.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
