Mitsubishi Space Wagon: koppelingscilinder
Bouwjaar: 1996
ik zag dat de reservoir van mijn koppelingscilinder leeg was.
maar kan geen lekkage zien dat zichtbaar is.
gaat toch gewoon remolie in?
en kan dat een oorzaak geven dat de auto niet goed trekt.likt net of die slipt in 2 de versnelling als je gas geeft.
koppelingsplaat is vervangen
SARI66
430 km
Ja, daar gaat remolie in, maar het moet ergens blijven. Als er veel te weinig inzit, kun je niet ontkoppelen. Hij gaat er dus juist niet van slippen.
In principe is het een gesloten systeem.... dus als je wat kwijtraakt, moet er ergens een lekkage zijn... Let wel: niet alleen kijken bij de koppelingsHOOFD cilnder, maar ook bij de SLAAF (dat is de kant van de bediening aan bakzijde).
Wellicht is daar vloeistof weggelekt en op de koppelingsplaat gedrupt, waardoor slip ontstaat. TWEE VLIEGEN IN 1 KLAP??
Vaak wordt verzuimd de koppelingsvloeistof te vervangen, tewijl ler met onderhoudsbeurten wel remvloeistof wordt vervangen. Aangezien het dezelfde soort vloeistof is, kan ook dezelfde soort problemen worden verwacht: de vloeistof is hygroscopisch, ofwel trekt water aan. Dit is echter zwaarder dan de remvloeistof en zal naar het laagste punt gaan. In dit geval de slaaf cilinder op de bak. En dat water kan corrosie veroorzaken waardoor de boel gaat lekken!
Veel plezier
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
