Hallo,mn spacewagon van 94 2liter heeft het volgende probleem: Bij constante snelheid(100) en toerental "hikt" de motor,niet constant maar eens in de zoveel keer verder loopt ie bij vochtig weer onregelmatig,dealer heeft ontsteking en verdelerkap al div malen vervangen,na een maand is het probleem er weer,heeft iemand dezelfde ervaring en evnt de oplossing,heb weinig vertrouwen in de dealer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
als je weinig vertrouwen hebt in je eigen dealer ,
meschien heeft deze wel de goede oplossing voor het probleem.
wat betreft het probleem ,ik denk toch dat het in de
ontsteking gezocht moet worden .
gr . Ron
