Wie Kan Mij Vertellen Wat Je Allemaal Moet Loshaalen Om De Koppelingplaaten Te Verwisselen .
Wie Heeft Messchien Een Tekening Voor Me Ik Kan Alleen Van Een 2 Wiel Drive Vinden Op Internet
Ps Ik Heb Wel Al Een En Het Ander Los Zoals De Aandrijfas
Bij Voorbaat Dank
W-nooij
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
Vergeet niet de accu los te koppelen want de startmotor moet er ook af , die dike kabel die eraan zit staat altijd onder spanning.
als je de bak rondom vrij hebt kun je de bouten die de bak aan het blok vasthouden losmaken en kun je de bak eraf trekken.
Let op, het ding is ZWAAR.
