Mitsubishi Outlander: code p0302
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
code p0302 komt steeds weer terug .[lamp van motor gaat branden ,en na een paar uur weer uit. we hebben de bougies vervangen ,de bougies kabels vervangen en de 2 bobines ..de bougies zijn niet de orginele van de dealer. het zijn wel bougies die voor deze type auto gebruikt kunnen worden . zou dat de oorzaak kunnen zijn . alvast bedankt voor de reactie terug
speedybas
al 13 jaar lid
Storing komt ook als je alleen op benzine rijd?.
nee heb alleen de storing als ik op gas rijdt .hij rijdt dan ook niet goed heb het gevoel dat de auto iets inhoud.
speedybas Topicstarter 55 km Reageer
Het zou kunnen dat je gas systeem wat aan de arme kant is. Gewoon niet genoeg brandstof.
De misfire kan daar een gevolg van zijn.
Mengsel afwijking is vast te stellen met uitlezen van de zogenaamde fuel trim.
Die moet dan op LPG duidelijk afwijken van Benzine.
oldford 117.985 km Reageer
Lijkt op een te arm/rijk mengsel , zou eens langs een gasboer gaan en de lpg computer laten uitlezen .
Een te arm/rijk mengsel kan je katalisator slopen , laat dan meteen je uitlaatgassen testen , misschien zie je daar al iets in wat je verder kan helpen.
Wat was trouwens de kleur van de oude bougie/s ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
