Een paar maanden geleden is bij mijn Outlander rechts achter een remklauw vervangen,
Nu is het zelfde probleem links achter,de rem blijft hangen,en lijkt wel dat na enige tijd de remblokjes weer vrij van de schijf komen.
Is het mogelijk om de remklauw zelf schoon te maken?
ik heb zelf het idee dat de cilinder in de klauw blijft hangen.
Of moet de remklauw vervangen worden,wat trouwens best wel een duur grapje is.
Gr,
Joh
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
Er zit een hoes over de zuiger in je remklauw , als deze defect raakt dan ontstaat er roest op de zuiger en zal deze zwaar gaan lopen , en dus klemmen.
Geleidepennen kunnen ook vast gaan zitten , evenals een eventueel geintergreerd handrem systeem.
Remklauw revisie is dan aan te bevelen.
Voor dit soort reparaties is wel kennis van zaken nodig.
Vervangen van remklauwen is lang niet altijd nodig , dealer zal dit uiteraard advieseren , reviseren is een goed alternatief.
