Engine lampje brandt
OBD2 diagnose geeft foutcode P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
Er staat spanning op de connector van de lambda sensor.
Bijkomend (?) probleem: beide ventilatoren draaien fluctuerend zodra de wagen op contact wordt gezet.
Om nou te voorkomen dat ik de lambda sensor voor niets vervang......
Het volgende heb ik van een andere site gekopieerd:
The PCM controls this heater to warm up the sensor to operating temperature. This allows the engine to enter closed loop faster and reduces emissions on cold startup. The PCM continuously monitors the heater circuits for abnormal voltages or in some cases, even amperages. Depending on the make of vehicle, the Oxygen sensor heater is controlled one of two ways. One way is that the PCM directly controls the voltage feed to the heater either directly or via a HO2S relay and a ground is supplied from the vehicle's common ground. The other way would be a fused 12 volt Battery feed (B+) that feeds 12 volts to the heater element anytime the ignition is on and the control of the heater is done by a driver in the PCM which controls the ground side of the heater circuit.
De foutmelding treedt onder meer op als de opwarming van de sensor te lang duurt
Ergo, Als dus de ventilatoren direct en nagenoeg continue draaien dan zal de opwarming van de lambda langer duren.
Kan het zijn dat uitsluitend de ventilatorregeling defect is?
Daarvan las ik dat deze wel vaker defect raakt bij een Outlander.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
