Heeft motor 2.0TDI van VW. Eigenaar klaagt over schokken. Hij heeft het mechanische gedeelte van de EGR vervangen, maar zou nu moeten het elektronisch gedeelte ook vervangen. Hij zit echter willen afdekken laten wegcoderen. Kan dit?
Is geen klant van ons, dus ik weet niks van de foutcodes, maar eigenaar is werkzaam geweest tot vorig jaar in Mitsubishigarage.
Blijkt dat het schokken ook zou kunnen opgelost zijn door een chip te laten zetten zodat auto 180 pk heeft.
Moest iemand dit probleem herkennen, mag hij altijd een tip geven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
Soms wil een afdichtdop met een klein gat erin wel eens lukken, anders complete EGR vervangen. Is toch watergekoeld? Blijven wel eens hangen.
Wie zegt dat het probleem van de EGR afkomt?
