Mitsubishi Lancer: krukas sensor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600 16v
Ik mag een biet zijn maar ik kan in de vrede de krukassensor van m'n auto niet vinden, kan mij iemand op weg helpen ?
Hij slaat soms af en start na een poosje weer,geeft errorcode 22.
JaapP
315 km
krukassensor zul je op deze auto niet vinden,omdat deze er niet op zit.het probleem zit hoogstwaarschijnlijk in de stroomverdeler.
Bedankt voor je reaktie,de stroomverdeler heb ik pas vervangen (liep toen helemaal niet meer).
Wat betekent trouwens in dit geval de code 22 ?
JaapP Topicstarter 315 km Reageer
code 22 komt bij een lancer 1600 16v wel uit de stroomverdeler.heb je er een gebruikte stroomverdeler opgezet ?
inderdaad
Heb bovenste gedeelte (sensors) van de verdeler vervangen (had de oude nog) loopt vanaf zaterdag zonder problemen.
Bedankt voor de reakties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
