Mitsubishi L300: L300, laadt niet!
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TD
Hallo!, m`n l300 diesel heeft een electrisch laad-probleem!
Accu plat, nou ja was 10 jaar oud, vervangen, na een paar dagen korte ritjes, weer plat!
Dynamo is al verschillende keren gereviseerd, maar de controle lampjes blijven nu keurig uit als de motor loopt, als de dyname kapot was ging alles branden.
Alle accesoires afgekoppeld geen effect, alarm/ startonderbreker er tussenuit nog steeds!
Dynamo eruit, op proefopstelling bij de dynamoboer werkt ie prima, alle draadjes nagekeken, en doorgemeten, geen breuken gevonden.
op de polen 12.5V als de motor loopt.
dikke zekering op de pool lijkt intact, de stekker op de dynamo met de 2 dunne draadjes losgemaakt levert 12 volt op een draadje, en als de motor loopt op alletwee?
Wie heeft suggesties welke richting ik moet zoeken!
L3004x4
Hallo L 300 staat er 12 volt op de dikke dynamodraad bij stilstand. Overbrug deze draad dynamo naar accu pluspool. Dashboardlampje brandt bij contact aan? Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L300 of stel zelf een nieuwe vraag.
