Hoi,
ik heb een mitsubishi L300 camper uit 1984 met een benzine motor,4G32, 1600 cc.
Stond een paar dagen stil maar nu heb ik geen vonk meer !!
een bougie kabel losgetrokken en een nieuwe ingestoken ter controle
Ik sta voor een raadsel want ik ben nauwelijks aan de onsteking geweest.
-contact punten gecontroleerd, niet ingebrand, ook opnieuw afgesteld op 0,40
bobine kabel gecontroleerd, maar was volgens mij goed Hoeveel moet de ohmse weerstand zijn?
bobine uitgebouwd en op een motorfiets getest, deed het gewoon, ook komt er spannnig op de + (ongeveer 10 volt)
bobine is goed daar ga ik van uit
nieuwe massa kabel getrokken van motorblok naar de min pool van accu
nieuwe verderkap en verdeler erop gezet
nieuwe accu geplaatst
rechtstreeks een kabel van de + pool naar de + van de bobine gedaan, maar ook geen resultaat
min kabel van de bobine gaat naar de coantact punten ,deze zorgt voor de inductie spanning,
deze kabel door gemeten maar dit was goed
ik ben zaterdag de hele dag bezig geweest, maar nog steeds geen vonk
Nog tips waar te zoeken?
ps condensator zou nog kunnen maar ik denk van niet, of mischien aan het contact slot, dat ie aan de min blijft liggen
want hoe zet je zo,n motor uit ? Helaas heb ik geen schema hiervan.
met vriendelijke groet
rene vd ven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L300 of stel zelf een nieuwe vraag.
Motor uitschakelen gaat gewoon door de spanning van klem 15 ( +kontakslot ) te halen op de bobine, meet ook of je hier spanning hebt als de auto op kontakt staat.
dus eerst meet je of je spanning hebt op klem 15 ( +bobine ) dan ga je naar klem 1 ... tik deze tegen massa een paar keer, zie je een vonk?
Zo niet bobine stuk.
Dan wel vonk? ga dan naar je verdeler en naar je punten..
