Mitsubishi L300: Nieuwe radio doet het niet in L300 bouwjaar 1983
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4G32
In heb een Mitsubishi L300 bouwjaar 1983.
Nu wil ik hier een nieuwe radio inbouwen maar deze doet het niet.
De radio trekt de cd wel naar binnen maar voor de rest doet de radio niets, ook het display licht niet op, oorzaak?
Kan het iets te maken hebben met wissel/gelijkstroom?
Heb deze radio in een VW Polo gprobeerd en toen deed de radio het voor 100%.
Kan iemand mij helpen?
jp12101969
160 km
je zal wel de bedrading niet goed hebben aan gesloten vermoed ik
jan5047 25.885 km Reageer
Met wissel- of gelijkstroom heeft het in elk geval niet te maken, een Polo heeft ook gewoon 12V gelijkspanning. Controleer eens of je de constante en geschakelde plus wel goed hebt zitten. En controleer ook of een eventuele zekering achterop de radio nog heel is - misschien heb je bij het uitbouwen en proberen kortsluiting gemaakt.
suc6
De zekering is nog heel.
Heb de radio denk ik wel juist aangesloten via ISO connector:
Ik heb een kabel waar 12v opstaat op de gele kabel aangesloten (zoals in JVC manual)
Aarde kabel op de zwarte aansluiten (zoals JVC manual)
Een aantal kables heb ik niet aangesloten:
bruin = mobile telefoon systeem
oranje/witte streep = naar lichtschakelaar van de auto (moet deze aangesloten worden, waarom en waaraan?
rood = accesoire aansluiting.
jean-Paul
jp12101969 Topicstarter 160 km Reageer
De oranje/witte draad zorgt er waarschijnlijk voor dat de display van de radio wordt gedimd als je het licht aandoet. Is niet nodig, maar kan prettig zijn als het display van de radio vrij fel is en er op de radio zelf geen dimmogelijkheid zit. Google eens op ISO autoradio connector en controleer of de rode draad die je nu over hebt niet per ongeluk de constante plus is. Geel is meen ik geschakeld, maar ook dat kun je op de gegooglede plaatjes vrij rap terugvinden.
suc6
Peter
Hallo Peter,
Hij doet het!!!!
Door jouw opmerking heb ik zowel 12v op de gele alsook op de rode aansluiting aangesloten en zie, het werkt!!!!
dank je wel.
groet JP
Hoi Jean-Paul,
Da's mooi, weer een blije rijder erbij. Bedankt voor de feedback.
groeten
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L300 of stel zelf een nieuwe vraag.
