Mitsubishi pajero 2.8 td: lampje tussen differentieel
Bouwjaar: 1995
ik heb heb een pajero 2.8 td uit 1995.
het volgende probleem doet zich voor, het lampje van het tussen differentieel knippert continu behalve als die in geschakelt wordt weet iemand wat dit kan zijn ?
f1boss2988
60 km
al 23 jaar lid
het vacuum slangetje op het voorste dif. zit wel eens los
anders uitlezen bij de dealer want het lampje betekend dat er een fout code in zit
hallo ,
zie ook topic https://problemcar.nl/topic/renault/heme...
mvg gonny
Slecht contact op de schakelaar van de tussenbakdifferentieel, komt wel meer voor, bij de stuurdoos van de abs zal wel een foutcode zitten, daar deze abs dezelfde schakelaars gebruikt
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Pajero of stel zelf een nieuwe vraag.
