Hallo, ik heb sinds een maand of 3 een Lancer uit 95. Al bij de vorige eigenaar viel deze uit bij vochtig weer en dan vooral tijdens het afremmen terwijl je de koppeling induwt. Stationair vind ik het af en toe net een traktor, ligt er ook aan of de motor warm of koud is (dit doet hij altijd, dus ook bij droog weer). Loopt stationair tussen de 400 en 800 toeren. Verschilt dus nogal en hoe warmer de motor hoe regelmatiger hij loopt tegen de 800. Dit vind ik op zich geen probleem, maar het uitvallen daarentegen is wel vervelend. Ik denk dat ook de motorrubbers verrot zijn aangezien de motor licht kantelt bij het afremmen, optrekken en schakelen. Dit wordt zsm verholpen. Heeft iemand enig idee of dit allemaal met elkaar te maken heeft, of dat het iets anders is? Iemand attendeerde mij er ook op dat het de bougies wel eens konden zijn. Zijn denk ik nog nooit vervangen (135.000km).
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
dan zal ie ook meteen wel een stuk netter lopen.
