Mitsubishi Lancer: Handrem aanspannen?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb gisteren de achterschijven vervangen, samen met de remblokken. De oude schijven waren helemaal ingevreten en verroest, zowel buiten als handremtrommel. De schijven gingen er best moeilijk af..
Nu is alles gemonteerd en het remt goed, alleen laat de handrem een slepend geluid achter... Dit verdwijnt helemaal als je de handrem iets optrekt!
Nu heb ik gelezen dat je de handrem kan aanspannen ergens via het extra gaatje in de schijven. Wat moet ik aandraaien via die gaatje en met wat? Moer of schroevendraaier of?
Alvast bedankt!
Matthias
gieleuh
225 km
al 17 jaar lid
met een schroevendraaier het tandwieltje verdraaien ad onderkant vd trommel gr mitsui
mitshu 725 km Reageer
heb zonet alles geprobeerd om de achterwielen sleepvrij te maken, helaas al het werk voor niets... Ik heb de schoenen meer naar binnen gezet zodat ze zeker de disc niet raken maar dan moet ik mijn hendel té ver naar achteren klikken. Als ik de schoenen net niet laat raken is er bij montage van het wiel nog niets aan de hand, wel als ik 1 keer de handrem optrek. Als de trommel zichtbaar is en men trekt aan de handremkabel komen de schoenen niet gelijktijdig/evenwaardig naar buiten toe, dit geldt ook voor het inklappe :(
Wat anders kan ik nog doen? Nieuwe remschoenen monteren?
gieleuh Topicstarter 225 km Reageer
je schreef de schijven gingen er best moeilijk af heb je ook eerst de remschoenen terug gesteld ? anders kan er best iets vervormt zijn
Is alles wel goed gangbaar van het handremmechanischme? vooral de kabel.
Heb alles nogmaals gedaan en het probleem is nu verholpen... binnenkort nieuwe remschoenen monteren.. Is dit zelf te doen of best bij een garage?
Thanks alvast aan iedereen!
brobleem verholpen ? waarom dan remmschoenen vv
Probleem is weg idd, maar er zit niet veel vlees meer op de schoenen... net iets minder als 2mm! Dacht dat dit toch wel een pak meer was of zit ik fout?
dit is is een parkeerrem 2mm ruim voldoende
Ok, dank voor uw hulp!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
