Mijn vriend heeft sinds afgelopen maandag erge problemen met onze Lancer uit 1989. Onder het rijden viel de radio uit bij het gebruiken van de richtingaanwijzing. Eenmaal thuis wilde de auto niet meer starten.
Een eerste bezoek van de ANWB leek te duiden op een los zitten -draad van de accu. Vastgezet, stuk gereden om de accu op te laden, alles leek goed. Tot we de radio aandeden en deze op momenten weer uitviel.
Op dinsdag geen problemen gehad, radio niet gebruikt.
Woensdag echter, wederom onder het rijden, problemen met de auto. We hebben toen de accu vervangen voor een nieuwer model dat we gelukkig nog hadden. De auto startte weer, gereden om op te laden, maar na het tanken, wilde de auto weer niet meer starten.
Tweede bezoek ANWB heeft geen succes opgeleverd, na het starten via startkabels lijkt de auto het weer goed te doen.
Gisteren is de auto onder het rijden uitgevallen op de snelweg. ANWB erbij, gestart, naar huis kunnen rijden. Naar de garage. Daar hebben ze enkel de spanning van het dynamo en de accu doorgemeten. Alles leek goed te zijn, de auto deed het weer, enkel de massakabel van het dynamo was los, en die hebben ze weer vastgezet.
Vandaag echter, moest mijn vriend wederom een lang stuk rijden om naar het werk te komen, en met zo min mogelijk stroombronnen heeft hij dat net aan gered, met de wetenschap dat als hij straks naar husi wil, de ANWB opnieuw gebeld moet worden om de auto te laten starten.
Het dynamo is nog redelijk nieuw (door de vorige eigenaren). De accu die er nu inzit is redelijk nieuw. De radio hebben we voor de zekerheid geheel uit de auto gehaald, maar de problemen blijven bestaan.
Iemand enig idee of onze auto nog te redden is en zo ja, in welke hoek we dit moeten zoeken?
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
