Mitsubishi Colt 2006: Lekkage
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo, ik heb een lekkage in mijn Colt. Als ik de auto afspuit met de hoge druk reiniger, dan staat er onmiddellijk een plas water onder de vloerbedekking bij de bijrijdersstoel op de grond in de linker hoek, naast de versnellingspook zeg maar. Ik kan het water niet naar binnen zien komen! Weet iemand waar ik naar moet zoeken?
Liefs Zena.
Zena Colle
155 km
Controleer de afvoer van de paravan of deze niet verstopt zit.
Is de voorruit resent vervangen ?
Zit er roestschade rond het raam of in de paravan.
Heb je een open dak , controleer de afvoer of deze open is.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Hallo, Nee het is niet de paravan. Ik heb het er helemaal afgehaald en in gekeken is brand schoon en ja als ik er water in gooi dan komt het niet naar binnen dus dat is het niet.wat mijn vermoeden is zijn de slangetjes van de water opvangbakjes in de achterbak dat die ergens in de auto uitkomen onder de achterstoelen, dat daar dus het regenwater vanuit die opvangbakjes door het slangetje in de auto lopen en dat van onderuit de achterbank dus naar de voetenruimte en naar voren loopt alleen Hoe kom ik bij die slangetjes?
Zena Colle Topicstarter 155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
