Mitsubishi Overig 1991: loopt niet op choke
Bouwjaar: 1991
deze auto wou niet meer lopen ecu was defect opgestuurd voor rep toen starte hij weer. maar hij loopt niet goed op schoke ,hij slaat gelijk weer af als je weg wil rijden, als alles goed warm is geen probleem foutcode uitgelezen geen aanwezig heeft iemand een zoek tip.
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
heb je de motor na het monteren van de ecu wel opnieuw ingeleerd,trouwens hebben ze bij het uitlezen ook naar de data gekeken van de sensors en vooral van de stappenmoter want die verknoeit de boel nogal eens,en de temp zender gaat soms stuk
KEES6210 160 km Reageer
wij zijn niet in het bezit van een uitlees tester voor mit we hebben hem met eenvoudige middelen uitgelezen klant zegt dat het voor het rep van ecu ook al zo was maar hoopte dat het nu over was we hebben temp sender gehaald monteren hem als klant terug komt laat het nog wel weten . zeg kees hoe moet je de ecu inleren bij deze auto
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
accu klem gedurende 5 tot 10 sec losnemen,gasklep reiningen,daarna starten en ongeveer 10 minuten stationair laten draaien dan leest hij zoals alle mits zichzelf in,succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
