Hallo allemaal,
Heel vaak kom ik op de site vragen tegen ontrend verkeerde toerental van de motor, haperen enz.
Een veel voorkomende storing bij moderne motoren is dat de stationaire regelmotor van slag is. Oorzaak hiervan is vaak een keer een lege accu gehad of te lage accu spanning.
Ook een slecht contact in het electrisch circuit kan een oorzaak zijn. Voordat je dure reparatie's aangaat, reset eerst eens de boord computer, in 9 van de 10 gevallen is de storing weg.
Hoe? Heel eenvoudig. 1)contactslot uit 2)accu polen losmaken 3)contactslot aan(alle restspanningen kunnen uit het systeem weg) 4)wacht 10 minuten 5)contact slot uit 6)accu aansluiten 7)start de motor en controleer of de storing verholpen is.
OPMERKING : bij het loskoppelen van de accu moet een eventuele radio en boordcomputer opnieuw ingesteld worden, dus zorg dat je het instructie boekje hebt.
Veel succes allemaal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
En meten/repareren is natuurlijk de op lossing, maar ga jij eerst alles nameten en vervangen als je accu leeg is geweest?
Indien er daadwerkelijk een storing aanwezig is zal de methode niet werken of de storing binnen korte tijd terug komen.
Rocco
