Hallo ik heb een probleem met deze motor. Hij loopt op drie cilinders. De eerste cilinder ( naast de distr. b. riem ) doet niets, maar krijgt wel een vonk en ook benzine. Ik heb de bougies al vervangen + verdelerkap + rotor. De bougie kabel heb ik ook al uit gewisseld met een nieuwe maar dat hielp ook niet. Ook heb ik een compressie test uitgevoerd en alle cilinders gaven het zelfde aan.
Wat kan de veroorzaker zijn van dit probleem.
Deze motor heeft inmiddels 300.000 km gedraaid.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
trekt hij nergens valse lucht dan want dat is dan het enigste wat nog over blijft.
en hoe weet je dat hij benzine krijgt?
groetjes jan.
