Mitsubishi Lancer: los krijgen van pulley voor distributieriem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 GLXI
Minn koelwater pomp lekt. Nu moet ik deze vervangen, de pomp wordt door de distributie riem aan gedreven.
Mijn probleem is voor alles te demonteren moet ik de pulley die ervoor zit demonteren.
Ik heb alles geprobeerd zonder resultaat.
Ik heb alle gemerkt zodat ik weet hoe alle pulleys van de distributie riem staan.
Wie kan mij zeggen hoe ik deze op een goede manier los krijg.
Eventueel een tekening van de situatie.
Ransdaal
100 km
met een perslucht hamer de centrale bout van de poly los schieten
davy
davy2038 2.245 km Reageer
Welke pulley is het ?
de krukaspulley ?
Ik neem aan dat de bout gewoon eruit is?
maakt eigenlijk ook niet uit, ik doe bij bij pulley's het volgende:
-met een pulley trekker (of iets anders) spanning erop zetten
(minimaal aan 2 zijden tegenover elkaar spanning erop zetten.)
-dan laten schrikken
-Pulley warm stoken met een brandertje en weer laten schrikken.
( let op: Als er kort bij de pulley een keering zit deze wel controleren of hij niet te warm is geworden> anders vervangen)
zo komt het voor 99 % altijd los.
Soms is er wel een special tool nodig.
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
