Mitsubishi Space Wagon: LPG3 start problemen
Bouwjaar: 1988, Brandstof: LPG, Motorcode: G3
Ik heb in mijn auto een G3 LPG installatie liggen van Prins. Hij start op benzine en schakelt dan automatisch over op gas. s morgens heb ik daar problemen mee. Schakelt (hoor het gas relais klikken) over en loopt op LPG maar slaat dan na een halve minuut af en ik ruik dan onder de motorkap een LPG luchtje. Wil dan niet starten op LPG, moet 'm op benzine zetten en starten en wat langer laten draaien op benzien (500meter) en dan lukt het overschakelen wel (met de hand dus). De rest van de dag gaat het verder goed.
Wie heeft een idee wat dit kan zijn?
Groeten
Wim
Wim Nijland
650 km
vervang de verdamper maar .
Wat is er dan mis met de verdamper.? Ik heb 'm nog nooit af getapt. Ik heb er nu 210.000km mee gereden.
Kan het daar mee te maken hebben??
Wim Nijland Topicstarter 650 km Reageer
waarschijnlijk blijft de 2e trap v\d verdamper hangen of kleven. uit elkaar halen kun je beter niet aan beginnen. er zijn ook wel ruilverdampers
voor te krijgen
Ik ben maar eerst eens bij een lpg inbouw station hier in de buurt geweest. Die adviseerde om een andere verdamper te installeren met een stelschroef erachter. Dus dan heb ik geen G3 installatie meer. Maar daar kijk niemand meer naar zei die. Die verdamper zou 135 kosten en met inbouwen zou ik dan op 350 euro zitten.
Een andere optie is een andere poliauto verdamper bij vogels maar die kost ook 220 euro. Of een revisie setje van 70 euro (incl verzend kosten) Ik heb de gok maar gedaan. Ren revisie setje besteld bij
volgels . Voor deze verdamper is die wel duurder dan voor anderen. Gisteren de verdamper uit de auto gehaald. Het is allemaal niet moeilijk maar het kost alleen tijd om alles weer schoon te krijgen. (oude pakkingen goed verwijderen) Erg zat veel sludge in de verdamper die er voor zorgde dat de boel kleeft. Weer in elkaar gezet en proef gereden. Dat ging allemaal goed. Vanmorgen (koud) deed ie het ook weer goed op lpg. Het probleem is dus verholpen. Hopelijk heeft iemand anders aan dit verhaal nog iets.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
