Mitsubishi Carisma: midden demper kapot
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik ben sinds gisteren in bezit van een turbo dacht ik na effe zoeken ben ik er achter gekomen dat het
midden uitlaatstuk los ligt van de einde demper.
heeft iemand een idee of je deze los kan vervangen of moet de uitlaat helemaal worden vervangen.
en wat zijn de kosten ongeveer.
alvast bedankt voor de info. afz fred
famrinsma
935 km
HB of Sedan 1.6 of 1.6-16V BJ. + maand of kenteken.
berendonck 11.250 km Reageer
kun je toch zien waar hij aan elkaar verbonden zit,misschien heb jij nog de originele uitlaat uit een of 2 stukken tegenwoordig heb je ook dempers die je er tussen kan zetten doormiddel van de oude er onderuit te slijpen of zagen op de maat van de nieuwe zodat je niet je hele uitlaat hoeft te vernieuwen
Compleet nieuwe uitlaat (middendemper, einddemper en montagemateriaal) kost tussen de 85 en 100 euro in Duitsland. Kijk maar eens op www.ebay.de. Ik heb hetzelfde probleem. Hier in NL kost dezelfde uitlaat 350 euro. Alleen loshalen is een rotklus.
Had ik eerder moeten weten. Met "leuke" korting betaalde ik voor alleen de middendemper met de ophangrubbers en pakkingen 100 euro.
Bij mij ging het demonteren verrassend goed.
ik heb vanallerhande info gestuurd met foto's en al direct naar hem toe maar komt niks terug dus verloren zaak
Bij onze Carisma zijn de bouten van de katalysator behoorlijk verroest. Bij jou ook? En hoe heb je de bouten los gekregen? De laatste keer heb ik bij een dergelijke klus toch iemand met een acetyleen + zuurstof brander gecharterd.
Bij mij was ook alles goed roestig (al 9 jaar niet los geweest). 1 bout is afgebroken toen we (ik en m'n broer) het met ringsleutel probeerden los te draaien. De overige bouten met een luchttol losgedraaid en dat ging probleemloos. De midden demper was te demonteren. De afgebroken bout zat dacht ik aan de einddemper vast en was snel afgezaagd.
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
