Mitsubishi Carisma: Toerental onregelmatig
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb laatst een 2e hand Carisma aangeschaft, maar hij begint nu raar te doen...
Als ik de auto start loopt hij netjes ongeveer tussen de 1000 en de 1500 toeren in z'n stationair.
Maar na een paar seconden loopt hij al op naar de 2000 en soms schiet hij wel eens door naar de 2500 toeren.
Als ik er mee rijd, en ik moet remmen voor een stoplicht of iets dergelijks, en ik druk me rem in, gebeurt er met nog niks.
Maar zodra ik de koppeling ook indruk, dan gaat de toerenteller springen, van de 1000 naar de 2000, op en neer, de hele tijd.
Totdat ik stil sta, en dan gaat hij weer naar de 2000 a 2500 toeren, en blijft daar op staan...
Wie kan mij helpen? ik heb de accu al losgekoppeld en opnieuw aangesloten, maar helaas zonder resultaat...
appievdmey
65 km
al 18 jaar lid
Type motor? gdi of een normale motor?
Highway 28.400 km Reageer
het is een normale benzine motor geen gdi
appievdmey Topicstarter 65 km Reageer
Als je de accu los hebt gehad, dan moet de auto opnieuw inleren. Dat doe je door de auto 10 minuten stationair te laten draaien.
Dat had ik al geprobeerd, maar de toerental gaat automatisch naar 2300, en ik krijg m niet naar benede...
Ik denk eerder in de richting van slecht werkende of defecte stappenmotor,vervuilde gasklep(als deze te erg is vervuild,kan de stationair-schakelaar niet worden aangestuurd)of hij kan valse lucht aanzuigen.
Trouwens,hoeveel heeft hij al op de klok?
RPM Patrick 475 km Reageer
Al een aardig beetje, 174000 ongeveer, heb de kleppen al schoongemaakt, maar met geen resultaat...
Hoe kan ik de stappenmotor vervangen / repareren?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
