Ik heb op mijn aanhanger achteruitrijlichten gemaakt. Nu heb ik de lampen aangesloten en geprobeerd op mijn auto maar ze werken niet. Op mijn auto zit een 13-polige multicom stekker die volgens de juiste manier is aangesloten. Op de aanhanger zit ook een 13 polige stekker Ik heb op de pin van zijn achteruit een kabel getrokken naar de aanhanger en een op de pin ernaast, dit is constant plus. Ik heb de lampen gemonteerd met een relais ertussen. Het relais is ook goed aangesloten, want als ik de lamp los maak en ik meet de spanning achter bij de kabel dan meet ik daar 12V. Op het moment dat ik de lamp aansluit valt de spanning weg. Zou de auto ingeleerd moeten worden? Omdat deze denk ik voorzien is van een canbus systeem?
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi ASX of stel zelf een nieuwe vraag.
