Mitsubishi ASX: Trekhaak / verlichting
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600
Beste mensen,
Onze Mitsubishi ASX, model 2013 (oktober 2012) is na aflevering voorzien van een afneembare trekhaak, waarbij voor de electra er gebruik gemaakt is van een Erich Jäger autospecifieke kabelset voor de ASX die aangesloten wordt op bestaande kabelbomen in de kofferruimte van de auto en waarbij in het motorcompartiment een extra voeding voor aangelegd is. Heeft tot enkele maanden geleden perfect gewerkt, tot ik keer op keer geattendeerd werd op een niet brandend rechter achterlicht.
Onderzoek leert dat het achterlicht in orde is (wissel met links), bij uitval brand ook voor de stadsverlichting niet. Wat opvalt is dat de stadsverlichting rechts voor en achterlicht rechts bij het inschakelen van de verlichting heel even oplicht en weer uitvalt. Als ik de module in de kabelset van Erich Jäger loshaal, blijft de verlichting wel branden. Dachten het probleem gevonden te hebben en Erich Jäger heeft de module kosteloos vervangen door een nieuw exemplaar. Helaas neemt dat de oorzaak niet weg.
Ben dus nog zoekende naar een oorzaak, als de module niet de oorzaak is, ligt deze dus elders in de auto. Heeft iemand een aanwijzing/tip voor mij wat ik kan nog doen of waar ik de oorzaak van dit merkwaardige probleem moet zoeken?
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
DunPirrus
al 10 jaar lid
Recent een lampje vervangen ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Hoi kaleido 1, dank voor je reactie. Nee geen lampjes vervangen......
Groet Pierre
DunPirrus Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi ASX of stel zelf een nieuwe vraag.
