Mitsubishi ASX: Achterlamp brand niet, lage spanning
Bouwjaar: 2010
Beste forumgebruikers,
Mijn ASX heeft een probleem in de rechter achterlamp.
Het is een gecombineerde unit met LED achterlicht, remlicht en knipperlicht.
Remlicht en knipperlicht functioneren goed, maar het normale licht doet het niet. Dit betreft een led ring.
Na meten op de bedrading meet ik een spanning van 5Volt. Massa is gecombineerd met rem en knipperlicht, dus lijkt ook goed.
De linker lamp unit meten die wel functioneert geeft netjes 12Volt
Zodra ik de auto ontgrendeld via de afstandbediening gaan mijn voor en achterlampen branden. De "defecte" achterlamp knippert dan wel even fel mee, en dooft dan direct weer, terwijl de rest blijft branden.
Via de sloop een andere lampunit gekocht om uit te sluiten dat de spanning in elkaar zakt door een intern probleem in deze unit. Maar deze unit geeft exact het zelfde beeld.
Heeft iemand tips waar ik naar zou kunnen kijken?
Groet,
Arnold
arnoldzw
al 9 jaar lid
Welke spanning meet je op de zekering. (Meet vooral ook rechtstreeks tussen de accu minpool en de voeding!!)
Zoals je het beschrijft heb je namelijk een weerstand in de aanvoer draad en de kunst is om die op te sporen, te beginnen bij de zekering.
Bedankt voor je reactie Siem.
Na wat contacten kwam ik erachter dat de achterlamp niet achter een zekering zit.
Deze wordt direct aangestuurd vanuit een ETACS box.
Deze unit regelt alle electronica rondom electrische spiegels, lampen, regensensor e.d.
Blijkbaar stond er nog een storing in deze unit die veroorzaakt was door sluiting/verstoring in mijn oude lampunit.
Nieuwe lampunit aansluiten werkte niet doordat deze foutmelding nog actief was in de ETACS unit.
De dealer heeft deze fout gewist, hierna werkte de lampunit weer.
Bedankt voor het meedenken!
arnoldzw Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi ASX of stel zelf een nieuwe vraag.
