Mitsubishi 0: Mitsubishi Space Wagon
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
De motor van mijn Space Wagon loopt soms zeer onregelmatig (op 2 of 3 cilinders lijkt het) en heeft dan weinig trekkracht. Het probleem doet zich soms weken niet voor en treedt dan ineens zonder aanwijsbare oorzaak weer herhaaldelijk op. Op benzine overschakelen helpt soms maar vaak ook niet. Het probleem is reeds door diverse garages onderzocht zonder resultaat. Nieuwe bougies of bobines hebben niet geholpen. Welk onderdeel zou de boosdoener kunnen zijn?
mfasteenbergen
60 km
waarschijnlijk zit het probleem in het onderbreekrelais
Bedankt voor de tip. Heb dit met mijn garage besproken, maar die zegt dat wanneer dit relais hapert de motor geheel stilvalt. En dat is niet het geval.
Een andere suggestie is dat de computer het af laat weten, maar die vervang je niet zomaar, en het is in ieder geval een kostbare ingreep.
Zijn er nog andere mogelijke oorzaken?
mfasteenbergen Topicstarter 60 km Reageer
Het is niet waar dat de auto stilvalt als het onderbreekrelais niet goed werkt.
Hij gaat vaak op 2 brandstoffen lopen.
Doet het probleem zich voor bij de start?.
Wat voor een installatie zit erin?.
Loopt tie op benzine goed?.
Laat in ieder geval niet een grage aan de gasinstallatie zitten.
Ze gaan van alle vervangen en het probleem blijft.
Ga er mee naar een gasinbouwer.
beste marcel.
jouw garage zit er in dit geval naast,na gelang de leeftijd van de installatie worden de injektoren half (2 bij 2)of volledig seqentieel onderbroken.
99% zeker zit het probleem in het onderbreekrelais en of bedrading/stekkers hiervan.
het onderbreekrelais zorgt niet alleen voor een onderbreking maar er zitten ook weerstanden in om de benzineinspuittijd te kunnen meten.
dus hier kan van alles in mis gaan !
Beste heren professionals,
het maakt weinig verschil, benzine of lpg; in beide gevallen doet de storing zich voor. Het enige wat soms (even) helpt is het contact afzetten, de motor valt stil, en daarna weerr starten. Maar vaak komt de storing daarna toch weer terug. Wat is eigenlijk de functie van dat onderbreekrelais. Wat onderbreekt het? Ik ben er al mee naar een gasinbouwer geweest en die heeft het gassysteem bekeken maar kwam tot de conclusie dat dat niet de oorzaak kon zijn. En aangezien de storing zich zowel bij gas als lpg voordoet lijkt het inderdaad dat de ontsteking de boosdoener is.
Het gassysteem is van Vialle. Het probleem doet zich nooit bij de start voor, maar altijd nadat er een tijdje met de auto gereden is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Mitsubishi SpaceWagon of stel zelf een nieuwe vraag.
