Mitsubishi Eclipse: moter lampje gaat aan en uit
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0gsi 420a
Heb het volgende probleem.
Na starten auto springt het moter management systeem lampje aan.
en loopt de auto slecht.
Heb dynamo laten nakijken die was ok, heb accu doorgemeten ok,
dynamo gemeten ok,
als hij dan met lampje aan loopt,dan kan ik de 2 middelste bougydoppen
er afhalen zonder verschil.
auto loopt dan 2 tot 300 toeren.
Maar soms doet hij het gewoon en na een paar km voel ik vermogen verlies en
2 tel later springt lampje aan en rijd hij beroerd.Stinkt naar benzine,en komt
niet op toeren.
Het gasklep huis al schoon gemaakt.
Iemand enig idee waar ik het moet zoeken.
en uitleg hoe en wat.
Hier een link naar hoe de moter loopt :
http://www.youtube.com/watch?v=lKVvWaI5l...
MVG Alex
eclipse97
125 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk de bobijn, verplaats hem anders even naar cilinder 1 en 4, en kijk of het probleem zich mee heeft verplaatst.
Anders eerst even laten uitlezen, kan je al een boel kosten besparen en dan weet je al in welke richting je moet zoeken.
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Eclipse of stel zelf een nieuwe vraag.
