Mitsubishi Eclipse: toeren ,start problemen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0gsi
Hallo ,
Enige tijd geleden begon mijn eclipse in eens na al een stuk te hebben gereden,zwaar te lopen ,kwam niet op toeren en maakte
een beetje 4tactnd geluid.
dat verdween na een kilometer of 4 weer.en had ik weer vol vermogen .daarbij brande de motermanagement lampje wel .
dit had ik wel vaker en was mij verteld dat het door sensor in uitlaat lag, maar dat lampje ging altijd uit na 40 sec ofzo.
Maar goed.
Volgende ochtend meteen bij starten het zelfde probleem,
niet stationair lopen raar geluid (4tact ) en niet op toeren willen komen en dus uitvallen bij geen gas.
Bij een volgende poging andere dag starte hij weer wat moeilijker en meteen weer zelfde .
Tot op een ochtend hij niets meer deed .
Heb dynamo laten doormeten die was goed.
Heb accu uitgehaald met lader opgeladen en doorgemeten ook alles goed
Iemand idee wat het zou kunnen zijn ???
MVG Alex schouten
eclipse97
125 km
al 17 jaar lid
Ik had beetje rond zitten surfen,en duide al snel op vergelijkbare problemen.
Het zou de gasklep kunnen zijn,die stuk of vies is.
Alleen dat starten en aanslaan, lopen wat geleidelijk aan slechter werd in mijn geval.
nu maakte ik dus mijn luchtfilter open om bij de klep te komen.
Nu zag ik dat mijn filter letterlijk dicht zat met strootjes hooi zand-meuk
en elke plooi was gewoon vies en vol.
De binnenste zijde was wel gewoon schoon.
zou het kunnen dat mijn moter in nood stand gaat draaien na gemeten te hebben
dat er brandstof tekort is???
want mn moter maakt dan ook raar geluid ..beetje trekkerachtig.'
hooop dat iemand dit wat zegdt .
Nou bedank
Alex
eclipse97 Topicstarter 125 km Reageer
Laat hem eens uitlezen op eventuele storingen,maar je kunt ook de accupool (min) loshalen en gasklephuis reinigen en dan weer accupool aansluiten en hem 10 minuten stationair laten draaien.Als dat niet werkt dan ff storing uit laten lezen.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo ik ben achter volgende gekomen als ik de 2 middelste bougydoppen er aftrek klinkt de moter het zelfde(niet goed) bij de 1e en 4e valt hij uit.stationair loopt hij 400 rpm
link naar video er van
http://www.youtube.com/watch?v=lKVvWaI5l...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Eclipse of stel zelf een nieuwe vraag.
