Mitsubishi Galant: motor loopt op drie cilinders.
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gli
motor loopt op 3 cilinders
waar het niet aan ligt bougies goed kabels goed klepspeling goed kompressie goed injectors zijn goed als ik de tweede met de derde injector verbind loopt de motor weer prima, alleen gaat op het dashbord het lampje branden van check engine mijn vraag is waar die fout zit
henk36
al 18 jaar lid
Eerst eens laten uitlezen, dan weet je waarom de ecu het "check engine" lampje doet branden.
Kijk goed naar de data-lijst of er geen onmogelijke waarden tussen zitten...(bv; een te hoge batterijspanning) Je hebt wel veel kans dat de motor ecu defect is.
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
