Mitsubishi Colt: Motor stotterd
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
goede avond,
ik heb het volgende probleem. Mijn auto maakt een tikkend geluid zodra hij warm is. dit geluid lijkt ergens onder de luchtfilter vandaan te komen. het doet zich alleen voor als hij warm is, en als ik gas geef. het maakt niet uit of hij in een versnelling staat of niet, of dat hij rijd of stil staat, het is altijd het zelfde. ik heb iemand van de anwb er naar laten luisteren, en die wist het ook niet. Die zei dat het wel iets van luchtmassa leek, kleine ontploffinkjes. dit is al een aantal weken zo, hij rijd voor de rest perfect, geen vermogen verlies of wat dan ook.
nu is sinds zaterdag een volgend probleem bij gekomen. ik weet niet of dit het zelfde probleem is of dat dit gewoon appart van elkaar staat. maar als ik optrek dan begin me auto te stotteren, alleen als ik het gas pendaal wat dieper indruk, zodra de auto goed warm wordt het minder, in zen 1e versnelling heb ik er geen of weinig last van.
ik heb zelf al een beetje lopen googlen en als ik alles zo leest zou het volgens mij wel eens de EGR klep kunnen zijn. iemand hier verstand van?
alvast bedankt.
greinsje
180 km
al 17 jaar lid
Zou me sterk lijken, die egr klep op een auto van 1988, waarschijnlijk met een carburateur.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d. Ook de voetpakking van de carburateur.
oldford 117.985 km Reageer
ow oke, nou wat er wel is. ik weet niet of dat normaal is, maar als ik de auto start ( wat hij overgens perfect doet) dan hoor ik rechtboven onder me motorkap iets snel tikken. lijkt wel iets van stroom. kan een kapotte bobbine dit veroorzaken?
greinsje Topicstarter 180 km Reageer
ik heb gedaan wat je hebt geadviseerd. 1 van de bougie kabels begon idd te vonken. vreemde is dat deze nog maar een half jaar oud is. maar hij zat wel tegen de motor aan dus waarschijnlijk heeft dat schade aan de kabel veroorzaakt.
in iederveval bedankt.
Bougiekabel na vervangen een iets andere route geven. Beetje opbinden met tie-wraps misschien.
Als de kabel tegen de motor aan ligt schuurt deze door. En die kabel zal ook wel het tikken geweest zijn wat je hoorde.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
