Mitsubishi Carisma: motor valt direct uit na starten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 16v
hallo iedereen,
ik zit met het probleem dat mijn auto als de motor koud is na het starten direct weer uit valt..
ik moet de motor op gang houden door zelf een klein beetje gas bij te geven.
zodra ik +/- 500meter heb gereden doet het probleem zich niet meer voor.
heb de auto al meerdere keren bij de garage gehad maar zonder resultaat.. ook het uitlezen van de ecu heeft niets opgeleverd.
ik zit een beetje vast.. en weet niet hoe ik dit op kan lossen.. alle hulp is welkom
ohjw het gaat om een gewone benzine motor..
alvast vriendelijk bedankt.
Simon Mulder
Mulsim
965 km
heb zelf een uit 2000 ook met 1.6 ik had ook problemen met uitval en niet meer starten, soms wel en soms niet dus moeilijk op te sporen, wel bleef dat het lampje van het motormanagement een ogenblik branden.
Storing werd veroorzaakt door een defect onderste dode punt sensor, door het vervangen van deze is storing verholpen.
Wellicht het je er iets aan.
dero 230 km Reageer
ik denk niet dat dat het probleem is gezien het feit dat ik na uitval de motor gewoon kan starten... alleen als ik zelf geen gas bij geef de eerste paar min. dan valt de motor uit.. kan het iets te maken hebben met de shoke o.i.d.?
Mulsim Topicstarter 965 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
