Motor valt stil tijdens rijden en bij stationair draaien. Toerenteller gaat dan op en neer enmotor valt stil, daarna weer te starten. ECU, bobine,verdeler e.d. vervangen. Dit probleem komt ineens voor en is dan weer maanden weg. Weet iemand een oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je het hebt, is er dan een vonk aan de bougie?
