Mitsubishi Carisma: motorlampje brandt geregeld en startproblemen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Sinds een tijdje begint tijdens het rijden het motorlampje te branden op een gegeven moment stottert de auto een beetje en dan gaat het lampje weer uit.
Ook hebben we problemen met starten. Als de auto een stuk gereden heeft en dan een uurtje stilstaat wil deze niet meer starten. Wacht je dan weer een uurtje dan start de auto weer wel.
We hebben de auto al naar 2 garages gebracht, uit laten lezen maar beiden konden niets vinden.
Ook kregen we een tip om de reservesleutel te gebruiken maar ook hier geen resultaat.
Beide garages wilden onderdelen gaan vervangen om zo het probleem te achterhalen maar het wordt wel een erg duur kostenplaatje om maar onderdelen te gaan vervangen waarvan je niet weet of daar het probleem wel in zit.
Ik hoop dat een van jullie hetzelfde probleem heeft gehad en ons blij kan maken met een oplossing.
Graag jullie reactie.
pnvhouten
70 km
Als het lampje brandt dan is er een storing. Wettelijk dient die nog minstens 40 ritten bewaard te worden.
Die storingscodes kunnen heel veel helpen bij het zoeken. Weet je toevaliig nog welke codes (inclusief nummer) er uitgelezen zijn?
Gaat het lampje alleen aan op LPG of ook op benzine?
Er is een verschil tussen niet willen starten (startmotor draait niet en niet willen aanslaan (startmotor draiit wel). Welke bedoel je?
Als je een uurtje gereden hebt en de motor uit zet, slaat de motor dan wel aan als je het onmiddelijk probeert of na 1 minuut?
oldford 117.985 km Reageer
De codes weet ik zo niet, maar ik zou ze even na kunnen vragen.
Het lampje gaat branden op LPG, we rijden eigenlijk alleen maar op LPG.
Voor wat betreft het starten, de motor slaat wel aan maar valt daarna weer uit.
Als we een stukje gereden hebben met de auto en daarna de auto uit zetten en gelijk weer starten hebben we geen problemen, bijv met tanken ook niet. Hij geeft echt problemen als de auto +/- een uurtje stilgestaan heeft. Laatst hadden we het ook met boodschappen doen... auto heeft toen ongeveer half uurtje stilgestaan... uur later hebben we het weer geprobeerd en toen startte de motor weer wel... erg vervelend.
Kun je hier wat mee?
Ik zal nog even kijken of ik de codes kan achterhalen.
pnvhouten Topicstarter 70 km Reageer
Moderne LPG-systemen starten altijd op benzine (om backfire te voorkomen).
Dus ook op benzine heb je een probleem. Dat kan overigens een gevolg zijn van een fout in het LPG-systeem.
Start-probleem na een uur stilstaan heeft veel weg van lekkende LPG-injectoren.
Daardoor hoopt zich brandstof (gas) op in het inlaatspruitstuk. Starten gaat dan op benzine EN gas en dat is te veel brandstof.
Probeer eens het volgende: schakel ongeveer 1 of 2 kilometer voor het einde van de rit over naar benzine.
Op die manier verbruik je het gas wat anders weg lekt.
Overigens af en toe een stukje rijden op benzine is heel goed voor het benzine-injectie systeem en zo gebruik je ook (te) oude benzine.
Een foutlampje wat alleen gaat branden op LPG is heel vaak een gas-systeem dat te arm staat.
Foutcode(s) zouden dit kunnen bevestigen.
Bedankt voor je hulp, ik hoop dat dit het is.
Mocht het niet zo zijn dan zie je wel weer een berichtje van me verschijnen :-)
Ik heb de codes nog niet kunnen achterhalen aangezien de garage gesloten is ivm vakantie. Wel zijn we tijdens het rijden overgeschakeld naar benzine maar dit had helaas geen resultaat. Ja het resultaat is dat de auto nu ergens anders staat omdat deze niet meer wilde blijven lopen na het starten...
Nog andere suggesties?
Eerst benzine-systeem laten repareren, dan pas weer op gas proberen.
Het bleek uiteindelijk een nokkenas probleem, deze is vervangen en de auto loopt/start weer zoals het hoort, gelukkig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
