Mijn schoonvader heeft al geruime tijd last van het voortdurend branden van het motormanagment lampje.
Hij heeft em al 2 keer laten uitlezen 1e keer storing dus nieuwe nokkenassensor en nieuwe lamdasonde en de 2e keer gaf hij geen storing aan terwijl het lampje wel steeds bleef branden.
De auto loopt prima geen afwijkingen wat betreft stotteren of inhouden ook verbruikt hij niet meer brandstof dan normaal.
Nu heb ik ergens gelezen dat er verschillende soorten lamdasondes zijn ook speciaal voor auto`s die op lpg g3 rijden.
Mijn vraag is of dit klopt en zo niet wat kan dan het probleem zijn??
Wie kan mij helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
Ook kun je niet de ene soort vervangen door een andere. Dat gaat de motor-computer niet begrijpen.
De lambdasonde die vervangen is: is daar een originele sensor voor gebruikt of een universele?
Als het storingslampje brandt, dan moet er ook een foutcode uit te lezen zijn. Dat is zelfs een wettelijke verplichting.
Moet je wel uitlezen op de manier die hoort bij deze verplichting - dat is met een EOBD/OBD2 scanner.
