Hallo,mijn auto duurt land(15km) voor dat de temperatuur meter om hoog gaat,en als ik de caravan erachter heb,en hij is warm,dat gaat hij een heelstuk hoger (tot in de midden)zonder caravan is ie maar een klein stukje hoog.en de meter wisseld veel.,kan dat de termostaat zijn,of een relais. Ik heb er vorig jaar al een nieuwe radiateur in. Gr . Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
Als er een caravan achter de auto zit is het geheel veel zwaarder en de luchtweerstand is veel groter. daar is veel meer kracht voor nodig. De motor moet veel harder werken en wordt sneller warm. Als de radiateur gedeeltelijk verstopt is zou het kunnen dat daardoor de temeratuur te hoog wordt. bij een goed werkende radiateur kan de temperatuur wel eens wat hoger worden dan zonder caravan. Echter het grotere temperatuurverschil zorgt voor meer afkoeling..
Normale temperatuur ligt tussen de 80 en 85 graden. Als in de zomer bij 40 graden buitentemperatuur met de caravan tegen een berg op de temperatuur tegen de 100 graden wordt bereikt? hoef je niet ongerust te zijn. De zelfdenkende ventilator gaat nu ook helpen en er wordt een nieuw evenwicht gevonden...
Natuurlijk moet het koelsysteem in orde zijn..
