Mitsubishi Colt: Na kwartier tot een halfuur rijden gaat de moter steeds slechter
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 GLI
Als de moter echt op temperatuur is, en daarna nog zo'n 5 tot 10 minuten perfect heeft gereden, gaat hij steeds beroerder lopen.
Het check engine lampje blijft uit, en bij stationair draaien dreigt hij steeds stil te vallen, gaat dan weer wat sneller om na een tijdje hakkelen er toch mee te stoppen.
Vervangen: Temp-sensor van de Ecu, Lambdasonde, bobine, bougies en kabels, verdelerkap, rotor, condesatoren van de Ecu, en een scheur in het spruitstuk voor de lambdasonde dichtgelast.
Dit alles heeft geen resultaat gehad, uitlezen van de Ecu heeft mijns inziens geen nut omdat het lampje uitblijft?
Wie kan mij helpen?
Altorfheesch
120 km
De motor-ecu's durven wel eens rare kuren te krijgen, bekijk met een uitleestoestel eens de datalijst van de ecu, daar kunnen soms onmogelijke waarden in staan van bepaalde sensoren. Het is niet omdat het "check engine" lampje niet brandt dat er geen foutmeldingen kunnen in staan.
wim12199 5.665 km Reageer
Bedankt voor de tip, maar zijn die oude ecu's ook uit te lezen als het probleem er niet in zit op dat moment?
gr Harrie
Altorfheesch Topicstarter 120 km Reageer
Dat zal wel, dat is nu zo en dat was toen ook al het geval (bij Mitsubishi althans toch).
Hoi Wim
Ik heb hem vandaag uit laten lezen, idd de ecu gaf de vreemdste waarden aan, en stopte ook met de communicatie.
Conclusie van de garagist was dat de ecu defect is, dus maar een andere gekocht via internet, deze komt waarschijnlijk morgen binnen.
Je hoort nog of dit het probleem heeft opgelost
mvg Harrie
Yep...hoera...eindelijk....
Na drie maanden eindelijk de oplossing van mijn probleem.
Beetje eigen schuld, had ik hem maar eerder laten uitlezen....
Het was inderdaad de ecu, deze ging in storing als hij een kwartiertje aanstond.
Zelfs de Mitsibushi garage vond het vreemd dat hij niet meer uit te lezen was na een tijdje.
Vandaar hun advies om de ecu te vervangen.
Met dank aan de firma van de Goor uit Oss.
Groetjes Harrie Altorf
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
