Mitsubishi Space Star: Na starten toerental valt terug en valt uit
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Soms bij het starten (maakt niet uit wanneer: koud, warm etc) zakt na 2 sec het toerental tot zo laag dat de motor uitslaat. Bij de tweede keer starten gebeurd niet niet. Maar voornamelijk na het tanken van gas start hij 4x niet, en de 5e keer blijft hij eindelijk op toeren en kan er weg gereden worden. Ik heb geen idee wat voor probleem dit moet wezen, iemand een idee?
Williamvanbrugge
70 km
al 15 jaar lid
Probeer eens het volgende:
Aan het einde van een rit (werk, thuis) motor uit zetten en dezelfde tijd wachten als dat je gebruikt om te tanken (3, 4 minuten?).
Dan starten. Heb je dan dezelfde problemen?
oldford 117.985 km Reageer
Nee dan heb ik het probleem niet, en ook niet wanneer ik benzine tank.
Williamvanbrugge Topicstarter 70 km Reageer
En als je vlak voor het tanken van gas op benzine schakelt en de laatste kilometer op benzine rijdt?
Heb het net even snel getest. Na 1x starten bleef de motor gewoon draaien. Ik heb dit keer ook maar 4 liter getankt, omdat hij nog bijna vol zat. Misschien dat het daaraan ligt dat hij nu wel in 1 keer starte. Maar benzine lijkt het goed te doen.
Maar hij doet het ook soms gewoon bij het in de auto stappen zonder bij het tankstation te staan. Ik heb zo'n gas installatie die standaard op benzine start en ook dan valt hij wel eens uit. Dus dat is het dubieuze, omdat het grootste probleem zich voordoet bij het gas tanken denk ik aan een probleem in de gasinstallatie. Maar hij start altijd op in benzine.
Soms lekt een lpg-injector nog wat na. In zo'n geval heb je een hoop gas in het inlaat spruitstuk en wordt er ook benzine ingespoten.
Dat is dan net even teveel van het goede. Door de laatste kilometer op benzine te rijden verbruik je het gas.
Kijk, eerst zeg je na 3 minuten stil staan geen problemen, nu zeg je af en toe wel startproblemen.
Hoe lang heb je dan stil gestaan?
Als ik thuis kom en ik wacht 3 a 4min dan heb ik niet het probleem als bij het gas tanken. dan start hij pas de 5e keer. Thuis of ergens anders (maar niet na het tanken) start hij soms meteen en soms de 2e keer pas. Na het gas tanken is het probleem het grootst om het zo maar te noemen. Kan het zijn dat na het tanken er veel druk op staat en zo bij een lekkende injector er veel binnenkomt en daarom op dat moment het probleem zich standaard 4x a 5x voordoet. en dat op een ander moment soms maar 1 keer?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
