Mitsubishi Space Wagon: Olielekkage
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 GDI
Mijn Space Wagon heeft last van de bekende olielekkage tussen de beide kophelften. Nu moet toch de distributie vernieuwd en wil ik dit meteen aan laten pakken.
Kan iemand vertellen hoe de procedure precies is (evt. Afbeelding wp.handboek?), wat moet er allemaal los, waar vloeibare pakking, etc. en hoe lang is een ervaren monteur zonder specifieke
kennis van dit probleem ongeveer bezig? Alle tips zijn welkom! Alvast dank daarvoor.
Koen6350
2.010 km
Vloeibare pakking moet je zowiso niet gebruiken tussen de kop en het onderblok.....
Procedure is als volgt, een ervaren monteur werkt er ongeveer 6 á 7 uurtjes aan als hij het goed en netjes doet.
d.w.z. 2 uurtjes demonteren, 2 uurtjes aan de werkbank,3uurtjes monteren/ontluchten etc.
Distributie incl spanrol en evt waterpomp vervangen als de distributie hier overheen loopt.
Kopbouten mee vervangen
Koppakking vervangen incl kop-set met in-uilaatspruitstukpakkingen, klepdekselpakking
Thermostaat preventief vervangen
KOP VLAKKEN en kleppen even ophalen. (lees inslijpen)
Onderblok goed schoonmaken (aanligvlak vor de kop)
Koelvloeistof vervangen.
Wanneer nodig kleppen stellen (mits er hydaulische stoters zijn)
Ik kijk meeen ook even naar de conditie van de mulit of v-snaren want deze vervangen kost dan geen extra tijd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
