Mitsubishi Space Wagon: oliedrukmetertje brandt even, bij een warme motor en hard remmen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 GLX TD
Op 21 november olie ververst en en oliefilter vervangen. Volgende dag toen de motor warm was en ik hard remde flikkerde het controlelampje van de oliedruk. Uiterst rechts op het dashbord. Normaal altijd 5,1 liter nu 4,3 liter gebruikt in de garage.
Garage heeft olie gecontroleerd en de aansluiting van de sensor onderaan.Volgens hen niets aan de hand.Lampje bleef echter opflikkeren bij harde remmen.Hun diagnose sensor vervangen.
Mijn diagnose. Te weinig olie waardoor bij remmen de olie naar een kant wegklotste. Een halve liter olie toegevoegd. Daarna een dag geen problemen bij een afstand van 60 km.
Vervolgens ruim 100 km gereden en op het laatste stuk ging bij remmen het oliedruklampje weer even branden bij hard remmen.
Vraag: nog wat olie toevoegen of ligt het ergens anders aan?
Ik krijg graag advies. Zeer bedankt.
ruitentroef
190 km
al 15 jaar lid
Staat je olie nu op max , of nog telaag.?
Oliefilter vervangen , werkt misschien niet goed.
Voor de olie en filter wissel geen problemen ?
Remolie ook op niveau ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Dankjewel voor je snelle reactie.
- Oliepijl net gemeten en staat nu op maximum.
- Oliefilter hebben ze vervangen. kan het zijn dat dit niet goed is gedaan?
-Voor de olie en filterwisseling had ik geen problemen.
-remolie staat op het gewone pijl.
ruitentroef Topicstarter 190 km Reageer
Oliefilter kost de wereld niet , vervangen om uit tesluiten dat het daar inzit.
Wel de juiste olie er in zitten.?
Olie aanzuigbuis/zeef defect , maar dan is dat wel toevallig.?
Dit kan het verschijnsel verklaren.
1. Begrijp ik dat een nieuw filter gewoon stuk kan zijn?
2. Er is Q8 5w30 gebruikt R 2000010605. Is deze olie nog wel geschikt voor mijn oude diesel?
3. De olie aanzuigbuis/zeef controleren kan de garage neem ik aan?
Weer zeer bedankt.
Gevoelsmatig zou ik zeggen 10w40 semi syntethisch
Heb je geen instruktieboekje erbij ,waar het in staat ?
Het loopt op van sae 5-30 tot en met sae 20-50
Olie moet voldoen aan API classificatie For service Cd of hoger
Even kijken naar het temperatuur bereik.
Opgelost.
De garage had er te weinig olie ingedaan.
Zeer bedankt.
Vreemd verhaal terug naar garage geweest en toen was er 0.5 bij gedaan en toen u peilde stond hij ook op peil en nu ineens te weinig? Maar goed het is opgelost
jan5047 25.885 km Reageer
Als dat zo is,dan had het oliepeil niet op het maximum gestaan.
Hier klopt iets niet.
raar verhaal
zelfs met een halve liter te kort zal het olielampje niet gaan branden
denk eerder een verkeerd gemonteerde oliefilter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
