Mitsubishi Carisma: Olielucht
Bouwjaar: 1998
Sind enige tijd stinkt mijn Carisma 1.8 GDI enorm naar verbrande olie in de auto als ik in de file of voor een stoplicht sta. Motor loopt verder perfect, lijkt alleen af en toe een heel klein beetje in te houden bij ca.2500 tpm
Wie kan mij vertellen wat de oorzaak hiervan kan zijn.
Bij voorbaat dank.
Mvg, Kees
Kees6217
485 km
al 23 jaar lid
Kees,
Kijk eens naar de slangen van de carterventilatie,het zou kunnen dat er een los ligt of gescheurd is.
Let ook even op olielekkage een klein beetje lekkage op het uitlaatspruitstuk geeft een behoorlijke stank.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hartelijk dank voor je reactie, ik denk dat het de carterventilatie is,al heb ik geen idee waar dat zit,
want alles is droog onder de kap.
Gr. Kees
Kees6217 Topicstarter 485 km Reageer
De carter ventilatie zuigt de schadelijke lekgassen uit de motor,die worden afgevoerd naar inlaatspruitstuk of luchtfilter zoek daar maar eens naar een losse of kapotte slang.
Hans
Hans,
je had het helemaal goed!!
Inderdaad is er een aansluiting op het kleppendeksel niet in orde. De vorige eigenaar heeft het met ty-ribs vastgezet en de olielucht blaast langs de aansluiting naar buiten onder de motorkap. De garage waar ik de auto pas gekocht heb zal de klep vernieuwen ondanks "geen garantie"
In ieder geval nogmaals bedankt voor je reactie.
Gr, Kees
Kees,
Netjes van de garage dat deze het oplost,gelukkig niets ernstig.
Groeten Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
