Mitsubishi Pajero: Pajero II dynamo en olielek
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TD
Hallo allemaal,
Deze week had ik ineens een verschrikkelijk smeerolielek. Het gutste eruit. Even later kwam daar een nagenoeg lege accu bij - heel apart. Achteraf bleek dat er een oliepompje achterop de dynamo zit dat stuk was gegaan, het olielek veroorzaakte en tevens de dynamo dermate had beschadigd dat die ook stuk was gegaan. Een verbazend risicovol ontwerp en niet handig om mee te maken als je met een volle veetrailer achter de wagen rijdt.
Mijn vraag is nu: wat doet dit pompje achterop de dynamo? Het is dus voor smeerolie, niet voor hydraulische olie!
Hartelijk dank voor jullie bijdrage.
Tjerkieperk
190 km
zordt voor vacuum voor je rembekrachtiger
asx 6.425 km Reageer
Adrie,
Dankjewel! Ik had het idee dat dat ook middels de hydraulische remvloeistof gebeurt, maar had dat kennelijk mis.
Toch apart dat dat aan de dynamo-as bevestigd zit.
Bedankt voor de oplossing!
Tjerkieperk Topicstarter 190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Pajero of stel zelf een nieuwe vraag.
