Mitsubishi Galant: piep / kraak voorwiel ophanging
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 100 kw
Hoe is dit blijvend op te lossen ?
We hebben deze schitterende auto nog maar kort , rijd echt fantastich.
Het is een automaat en de auto is bij aankoop voorzien van een LPI vialle installatie.
wanneer we echter op slecht wegdek (klinkers ) met veel onefffenheden in het wegdek rijden.
Al rijd je maar 20 - 30 km/h.
Dan zit er een piep en soms ook een krakend geluid , dit komt volgens mij bij de voorwielen vandaan.
wanneer we op de autosnelweg rijden niks aan de hand.
Ook verkeersdrempels zijn geen probleem. ( volledig inveren )
Ook zit er een "knakje" in het stuurwiel.
(stuurkogel LV recentelijk vervangen en de auto is opnieuw uit gelijnd)
Bij aflevering is de auto afgeleverd met een nieuwe APK
Hier stond echter bij vermeld dat er speling zou zitten op een fusee kogel LV en RV.
Dit was echter geen punt van afkeur!! ?????? ( en dus geen reparatieverplichting voor het garagebedrijf zo stelde men ) Kon ik nog tijden mee doorrijden.
Nu heb ik op dit forum al verschillende keren een reaktie gelezen van een : mitsubishi specialist uit Belgie.
Is dit probleem ook op te lossen met de modificatie onder / bovendraag arm ?
Zo ja dit onderdeel moet dan een : Fieldnummer hebben.
Kan iemand mij aan dit fieldnummmer helpen?
Juist omdat dit een modificatie betrefd, maakt dat dit onderdeel goedkoop moet zijn.
Dit is echter niet hetgeval, laatste vraag!!! Waar zou ik dan die spec. draagarmen kunnen bestelllen ?
Of is dit gewoon een probleem van een kapot rubberringetje ???
Nogmaals ik weet het niet en ben dus erg benieuwd wie mij verder kan helpen.
Toch nog een heel verhaal geworden ik hoor graag van jullie.
Arie S
170 km
Ga naar de dealer, die kan je aan de onderdelen helpen.
Zo moeilijk is dat toch niet?.
Het is toch geen afwijkend model?.
Of als je het zelf wilt doen, een auto materialen zaak.
Draagarmen zijn een zwak punt bij de galant.
Is helaas geen field nummer maar gewoon een mr nummer.
je moet de schroefdraaddiameter meten om te weten te komen welke je moet bestellen.
kunnen twee verschillende zijn.
Schroefdraad diameter en bijbehorend onderdeel nummer
M12 Links MR 972469 Rechts MR 972470
M14 Links MR 972465 Rechts MR 972466
en idd er is een toegestane hoeveelheid speling waarop de auto niet mag worden afgekeurd.
mocht je de auto met garantie hebben gekocht moet je gewoon teruggaan en je klacht uitleggen.
De garage moet deze klacht dan gewoon naar behoren oplossen!
groetjes en succes,
mitsuz
mitsuz 1.065 km Reageer
He bedankt voor jullie reaktie !
Mitsuz even een vraag , als ik nu de onderdraagarm LV en RV zou vervangen is dit te doen zonder
spec.gereedschap ?
Als ik nu draagarmen bestel zijn die dan van betere kwaliteit , of blijven de draagarmen een zwakpunt.
Dient de auto na montage van de nieuwedraagarmen weer opnieuw uitgelijnd te worden?
Natuurlijk zijn ook andere reakties , tips nog steeds welkom.
Arie S
Arie S Topicstarter 170 km Reageer
In principe moeten ze nu beter zijn maar af en toe komen we er hier nog wel eens een tegen die kapot is.(waarschijnlijk is die dan ook nog niet vervangen geweest maar dat kun je niet altijd zeggen.)
En ja het lukt zonder speciaal gereedschap.
Succes.
hoi mitsuz ,
Hartelijk bedankt voor de gegeven info.
Ik ben er zeker mee geholpen.
en wie weet ............................... een ander ook.
thanks,
Arie S
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
