Hallo
Ik heb een probleempje met mijn galant van 1999
het is een 2.0 turbo diesel met 175000 km
IK heb het volgende probleem, tot voor een week liep de auto perfect, maar nu als ik gereden heb en ik leg de motor stil en daarna start ik weer blijft soms de engine check branden.
Wanneer deze blijft branden loopt hij zeer onrustig stationair schommelt enorm in toeren, hij stinkt dan ook verschrikkelijk naar onverbrandde diesel. Je kan als je wil rijden maar hij heeft totaal geen vermogen meer (ik vermoed dat dit het noodprogramma is). Het rare is dat als je hem een paar keer stil legt en terug start meestal maar een keer of 2 dat hij wel normaal start en rijdt.
Als hij koud is blijft het lichtje engine check nooit branden , wel is me opgevallen dat hij sinds ik het probleem heb veel slechter koud start +/- 5 seconden doorstarten eer hij aanslaat. Rijden doet hij dan weer wel normaal, tot je hem dan weer na het rijden stillegt en direct terug wil starten.
Ik heb totaal geen idee wat het kan zijn, de distributie is laatst vervangen op 90 000dkm en moet dus binnen 5000km terug vervangen worden, nu had ik gelezen dat er een spelingssensor op zit dus dacht ik dat dit het misschien kon zijn? maar dan zou hij dit toch altijd moeten hebben ook met een koude motor....
De ECU heb ik ook al eens gereset (20 min van de batterij, 20 min stationair laten draaien zonder verbruikers) zonder resultaat.
Klinkt dit iemand bekend in de oren?
help :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
