Mitsubishi Galant: auto tikkent geluid bij het starten en lekt olie
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 v6 24v
hallo mijn galant ,maakt sinds een dag een tikkent motorgeluid en lekt olie bij de distributie zijde.wat kan dat zijn .net koppeling alles vervangen
crooked
105 km
Tikkend geluid zou een klepstoter kunnen zijn.
Voor die olielekkage moet je kijken waar het vandaan komt,is het boven nat (kap distributie even verwijderen) of alleen onder nat,heb ze wel eens zien lekken bij de krukaskeerring.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
het tikken komt van de klepstoters , controleer het motoroliepeilen zet deze zonodig eerst op peil.
Dan de motor ongeveer 30 sec op 2500 toeren houden het tikken moet dan ophouden.
Het lekken kan heel goed komen van de krukaskeering deze moet elke 90.000 of 6 jaar vervangen worden gelijk met de distr.riem.
Het kan zijn dat deze hard geworden is en dit de lekkage veroorzaakt.
Je kan bij automateriaal zaken een toevoeging kopen om de kerring weer soepel te maken dit schilt weer een hoop geld en valt altijd te proberen
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
