Mitsubishi Colt: plaats brandstofpomp relais???
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo,
ik heb heir een coltje staan die niet meer loopt.
nu ben ik al zo ver dat ik weet dat hij geen brandstof krijgt.
op remmen reiniger loopt hij wel.
als ik achter bij de pomp meet dan komt er geen spanning.
ik denk dus dat het brandstofpomp relais stuk is.
kan iemand mij vertellen waar ik deze kan vinden, ik zoek me wezenloos!!!
bijvoorbaat dank,
Bart
autobedrijf van breugel
8.560 km
Onder het kachelpaneel. Middenconsole uitbouwen. Zitten hoofd- en benzinepomprelais.
foklop 1.615 km Reageer
dank je ,
ik ga morgen meteen kijken en laat nog wel weten hoe het afloopt.
nog 1 vraag, gaan deze relais wel vaker stuk???
autobedrijf van breugel Topicstarter 8.560 km Reageer
relais gaan bijna nooit stuk.aan het schutbord in de motorcompartiment zit aan de kabelboom te hoogte van het inlaatspruitstuk een blauw stekkertje ingetapt.deze is voor diagnose doeleinden en kun je controleren op 12v voeding.
meest voorkomende problemen zijn stroomverdeler en ecu
Dag Henk,
bedankt voor je reactie.
brandstofpomp relais is inderdaad 100%, ben erachter gekomen dat volgens mij de injectors niet aangestuurd worden.
dit kan volgens mij alleen duiden op en kapotte ecu, of zit ik er langs!!
alvast bedankt
bart
ACtronics ....
Beste mensen,
alvast bedankt voor de info.
ik heb de ecu vandaag opgestuurd en deze komt volgende week weer terug.
als de auto volgende week weer loopt zal ik het laten weten!
Groet Bart
hallo,
heeft er misschien nog imeand een tip:
ecu naar ac tronics gestuurd maar die zeggen dat deze in orde is!
auto krijgt wel vonk, er komt benzine tot aan de brandstof galerij, maar hij loopt niet!
als je remmen reiniger laat "aanzuigen"dan loopt hij wel!
heeft iemand dit misschien al eens meegemaakt, alle tips en oplossingen zijn welkom!
Kan het zijn dat de sleutel zijn code kwijt is?, dan zal hij toch ook niet onsteken?
groeten
Bart
[quote=autobedrijf van breugel]Dag Henk,
alvast bedankt
bart[/quote]
Begrijp ik uit bovenstaande dat er wel spanning op de injectors staat,maar ze niet worden aangestuurd.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Gewoon even met oscilloscoop de aansturing van de injectoren controleren.
ja hans 4037,
het klopt dat er wel spanning staat op de injector maar ze worden volgens mij niet aangestuurd!
Groetjes
Bart
probleem opgelost, de sleutel met chip was defect.
bedankt voor de hulp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
