Mitsubishi galant: plotsling rijd hij niet meer op gas?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16 v
ik stond stil starte mijn moter en trok op en toen na een ppaar seconden sloeg de moter af.
ik starte het weer maar het deed het allen maar op benzine ,lamjes van de gas meter gaan aan.
heb ook gas bij getankt maar doet het ook niet.
ik heb een mitsubishi galant 2.0 16 automaat wagon.]
er zit een lpi fx systeem in de auto .
wie kan mij helpen?
sharief 123
330 km
al 17 jaar lid
De pomp in de gastank gaat wel eens stuk. Volgens mij moet je dan de complete tank vervangen.
Een kennis had de gasafsluiter stuk (ook Vialle). De spoel die de afsluiter bediende bleek inwendig onderbroken te zijn.
Ook kan een deel van de elektronica stuk zijn. Geen signaal naar de gas injectoren en hij doet het niet meer.
ik heb het na gekeken ,pomp werkt het is iets anders?
weeten julie het mischien?
sharief 123 Topicstarter 330 km Reageer
weet iemand wwaar de zekering zit van gas insatlatie?
heeft iemand de aansluit schema voor de vialle gas instalatie,
zekering bij de accu stuk vervangen deed het weer auto verkocht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
